oscilloscopio in qucs
Inviato: 5 mag 2010, 14:43
da salvatorekde
Ciao, ho installato il simulatore QUCS, mi sapete dire quale dei suoi componenti è l'oscilloscopio ?
Con un generatore di tensione in Ac di 10V e una resistenda da 10 ohm vorrei visualizzare una sinusoide.
Come faccio ?
Se un anima gentile incolla un esempio...
Re: oscilloscopio in qucs
Inviato: 5 mag 2010, 15:33
da xyz
Gli esempi gli trovi nel sito ufficiale compresa la documentazione:
http://qucs.sourceforge.net/examples.html
Qucs non ha un componente oscilloscopio, al massimo una sonda di tensione o corrente. Per vedere l'andatameto di una tensione nel circuito che hai descritto devi aggiungere la simulazione del transitorio e etichettare un filo con un "nome". Una volta fatta la simulazione devi aggiungere un grafico cartesiano della grandezza "nome.Vt"
Inviato: 5 mag 2010, 18:31
da salvatorekde
ero gia andato sul sito e scaricato esercizi.
ok grazie
