Pagina 1 di 2
MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 18:24
da attiliovolpe
Qualcuno mi spiega come si dice a microcap che un condensatore è polarizzato???
(Elettrolitico o Tantalio)
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 18:30
da RenzoDF
e perché mai vorresti "spiegarglielo" ?
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 18:38
da Ivan_Iamoni
Sucatemi ma Microcap è poi tanto diverso da LTSpice?
Esiste una lista componenti , da cui scegliere tipo e tensione del condensatore.
Non è forse così?
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 18:41
da attiliovolpe
E prova allora a cercare condensatori polarizzati!!!!!!
Ne ha un po' ma in una lista di componenti speciali con valori di tensione e capacità già impostati, e se vai nella finestra proprietà non è neppure intuitivo capire quali valori modificare!!!!!!!
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 18:48
da RenzoDF
- xc.gif (24.03 KiB) Visto 2288 volte
hai una finestra come questa (+ o -) ?
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 18:50
da Ivan_Iamoni
Spero si sia capito che non sono un fruitore di Microcap , ma dell'altro programma , quindi non so quanto potro esserti di aiuto.
Per lo scopo che si prefiggono questi programmi , disegno , calcolo , simulazione , fossero anche intuitivi , li avremmo inclusi nella barra dei giochi di windows non ti pare?
Comunque sia anche negli altri programmi non esistono tutti i componenti cuciti su misura , a volte bisogna crearsi il modello.
Credo che per un condensatore , componente appena un poco più complesso di una resistenza , sia sufficiente individuare un tipo polarizzato e poi modificarne la capacità e la tensione.
EDIT , vedo che il buon Renzo è arrivato in soccorso , e non mi sembra nulla di trascendentale!
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 19:00
da g.schgor
A me non risulta che MicroCap faccia distinzione fra i tipi diversi di condensatori.
Attenzione però: il dato IC... dopo il valore di capacità, indica la tensione
iniziale (Initial Condition) e non ha nulla a che vedere con il tipo di condensatore.
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 19:07
da attiliovolpe
Se potessi ti incollerei anche io la schermata, sto cominciando adesso con la simulazione visto che lavoro lontano da casa e di conseguenza non ho la possibiltà di avere con me un qualsiasi strumento strumento.
Comunque la finestra è simile, non vorrei toccare parametri che non conosco, magari utili per analisi più complicate dei circuiti e allora chiedo.
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 20:51
da g.schgor
Certo che puoi, incollando la figura con "Invio allegato"
Re: MicroCap
Inviato: 17 mag 2010, 20:58
da Ivan_Iamoni
g.schgor ha scritto:Certo che puoi, incollando la figura con "Invio allegato"
Mi permetto di aggiungere Giovanni:
Se non hai un programma "cattura schermo" , sulla schermata che visualizzi , premi "stamp" o "print" dalla tua tastiera.
Apri un editor grafico , come ad esempio Paint (scusami
Renzo
Incolla l'immagine o premi Ctrl+V.
Ridimensiona e togli le cose che non vuoi fare apparire nel'immagine.
"salva con nome" o Ctrl+S.
Scegli l'estensione .PNG o .GIF o .JPG salvando sul desktop per comodità.
Dal menù di composizione messaggio del forum, "allegati"->Esplora seleziona il file appena salvato , "inserisci in linea con il testo".
Voilà.
