ForumUser ha scritto:grazie per le info, un'altra curiosità: industrialmente, come fanno a fare le schede per i PC? di che materiale è la scheda base di colore verde? e come fanno a fare le tracce di rame, lo fondono e lo inseriscono nelle scanalature? oppure il procedimento è lo stesso usato da voi solo con macchinari industriali e materiali appositi?
Ecco la sequenza di produzione per i doppia faccia come si faceva un po' di tempo fa.
- Si inizia con la foratura delle lastre di vetronite o masonite. E' un materiale isolante senza rame.
- Si depone, tramite bagno chimico, uno strato di 0,5/1 um di rame chimico che ricopre le due facce della lastra ed i fori. Questo perche' i fori dovranno essere metalizzati per consentire i collegamenti fra lo faccia inferiore e quella superiore.
- Si depone, tramite bagno elettrolitico, dai 35 ai 70 um di rame.
- Si stende un polimero fotosensibile sulle due facce del circuito stampato
- si espongono i due lati alla luce ultravioletta appoggiando sopra ogni lato una lastra fotografica che riporta il disegno delle pite. Le piste non lasceranno passare la luce ultravioletta.
- Si sviluppa il polimero fotosensibile. La parte non illuminata (dove ci sono le piste) rimane solubile e viene lavata via.
- Si lamina un sottile strato di lega saldante (una volta si usava lo Sn-Pb) che ricprira' le piste.
- Con un bagno chimico si rimuove il rame non protetto dalla lega saldante. A quel punto rimangono le piste ed i fori metallizzati.
Il circuito stampato e' pronto. A quel punto mancona due passaggi: la deposizione del solder-resist (sempre tramite processo fotografico) e la stampa, mediante serigrafia, della disposizione dei componenti.
