Pagina 1 di 2
Astabile con LTspice.
Inviato: 17 lug 2010, 10:07
da mrc
Buongiorno.
Vorrei eseguire la simulazione di un astabile con LTSpice tramite porte NOR, ma quando eseguo la simulazione mi da errore.
Di seguito riporto lo schema del circuito e l’ errore:
Mi segnala che il numero dei passi, nel suo conteggio, per la simulazione è troppo piccolo.
Ho provato a variare questo numero da frazioni di decimale a qualche milione senza giungere ad un valore per cui il programma non desse più errore.
Avreste, per favore , la possibilità di spiegarmi dove sbaglio?
GRAZIE.
Re: Astabile con LTspice.
Inviato: 17 lug 2010, 15:51
da RenzoDF
mrc ha scritto:... dove sbaglio?
sbagli nel considerare reali dei componenti ideali come gli A-device di LTspice :D
I componenti sono ideali e devi farli diventare un po' reali :mrgreen: ... vari sono i metodi ma, prova a inserire qualcosa di "umano" come costante di tempo d'uscita alla prima porta logica ... per esempio un Tau=10ns nella prima e 15ns nella seconda porta, ricorda che l'importante è "la diversità" ovvero lo sbilanciamento ... come in un astabile a BJT ... se usi (oltre a tutto il resto) anche due resistori di base uguali, non oscillerà di sicuro ...in quanto il simulatore vedrà una "innaturale" simmetria non saprà "da dove partire" ...
e mi raccomando, nella simulazione usa l'opzione uic (barrando l'opzione -> Skip Initial operating point solution) :wink:
Se poi vuoi usare qualcosa di "commerciale" potresti realizzarlo come
Inviato: 18 lug 2010, 10:01
da mrc
Ciao RenzoDF!
Seguendo le tue indicazioni sono riuscito ad eseguire la simulazione a cui ero interessato.
Ho aggiunto le costanti di tempo che mi dicevi, oltre al uic e il tutto funziona! =D> :D
Penso che siano comunque indicazioni utili per eseguire nel modo migliore anche altre simulazioni.
Visto il mio errore di considerare reali componenti che in pratica non lo sono. #-o
Siccome hai postato un'altra simulazione, usando componenti reali, mi diresti, per favore, con quale simulatore l’ hai eseguita?
Ho cercato tra i software free da te pubblicati ma non ho trovato quello da cui hai eseguito quella simulazione.
Forse è PSpice 8 MicroSim?
GRAZIE.
Inviato: 18 lug 2010, 10:04
da RenzoDF
LTspice ... uso lo sfondo bianco :wink:
... mi ero dimenticato di dire dove inserire i parametri, lo faccio ora per i meno esperti
click desto-mouse sopra la porta e ... inserimento nella riga Value ...
Inviato: 18 lug 2010, 10:18
da mrc
Mi scuso ma non avevo capito che si trattasse di LTSpice. #-o
Siccome hai modificato il tuo post mentre stavo scrivendo questo, ringrazio dell' ulteriore spiegazione. =D>
Anch' io mi ritengo poco esperto.
Infatti le costanti di tempo io le ho aggiunte inserendo un paio di R C! :mrgreen: #-o :mrgreen:
Comunque funziona! :mrgreen:
Se non è troppo complicato da scrivere in un post mi spiegheresti, per favore, come inserire nella libreria i componenti reali ad esempio appunto la famiglia 4000 CMOS?
Se ciò risulta complicato mi indicheresti, per favore, un qualche documento in rete che ne parla?
GRAZIE!
Inviato: 18 lug 2010, 10:36
da RenzoDF
Sei iscritto al Yahoo Group di LTspice ?
Inviato: 18 lug 2010, 10:38
da mrc
No.
Non ci crederai ma l' unico forum a cui mi sono iscritto è quello di EP!
Esiste la possibilità di trovare in rete della documentazione senza doversi iscrivere?
Inviato: 18 lug 2010, 10:53
da RenzoDF
mrc ha scritto:No.
Malissimo ... non sai cosa ti perdi (lì c'è un "sacco" di materiale ... librerie esempi tutorial ), io se ho imparato qualcosa su LTspice è proprio grazie all'iscrizione :mrgreen:
Comunque puoi fare così:
a) scaricati
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLRCTNzcQI ... CD4000.lib
http://f1.grp.yahoofs.com/v1/gLRCTKZceX ... CD4000.zip
b)apri la cartella sym ( io per esempio la trovo sotto C:\Program Files\LTspiceIV\lib\sym )
e l'archivio CD4000.zip, che contiene solo i simboli, e trasferisci la cartella CD4000 nella sym (con un drag and drop)
c)copia la CD4000.lib in C:\Program Files\LTspiceIV\lib\sub
d) fai ripartire LTspice e controlla se c'è la scelta CD4000 sui componenti
z) poi mi racconti se funge :D
Inviato: 18 lug 2010, 14:49
da mrc
Ho eseguito le tue istruzioni ed il tutto funziona tranne un particolare.
Il circuito oscilla ad una determinata frequenza.
Se modifico un valore ad es. della C di un fattore 10, il valore della frequenza non cambia.
Posto per chiarezza l' immagine del circuito e del segnale:
Non capisco dove sbaglio, per favore, mi puoi aiutare?
GRAZIE
Inviato: 18 lug 2010, 15:19
da RenzoDF
mrc ha scritto:Ho eseguito le tue istruzioni ... tranne un particolare.
ho modificato il tuo scritto per suggerirti la soluzione ... prova a dare un occhio all'immagine del mio oscillatore con i CD4011 :wink:
