Ottimizzazione e Matlab
Inviato: 17 ago 2010, 17:22
In matlab esiste qualche function che utilizza il metodo del gradente coniugato per la risoluzione di problemi di ottimo non vincolato?
Tale metodo è impiegabile nel caso in cui si abbia a che fare con una funzione discontinua?
Io ho a che fare con un funzione discontinua e ho come l'impressione che tutti i metodi deterministici implementati nell'optimtool di Matlab non digeriscano molto bene tali funzioni...Dunque l'unico modo che ho per trovare il punto di ottimo (globale) è utilizzare dei metodi stocastici come Genetic Algorithm o Simulated annealing?
