Alcune domande su PSpice
Inviato: 20 ago 2010, 12:53
Ho combinato un guaio! Essendo ancora mezzo addormentato, ho schiacciato EDIT al posto di RISPONDI, e ho cancellato le domante
Sorry! Isi
Risposta 1
Per vedere la risposta in frequenza di un quadripolo, usa un generatore AC con ampiezza unitaria e fase zero. Poi vai sull'uscita che ti interessa e metti un marker che devi andare a prendere nel menu a tendina "marker", "advanced" che e` giu` in fono, e infine scegli il tipo "DB" per l'ampiezza oppure "P" per la fase. Non ho pspice montato qui sopra e quindi non riesco a verificare che sia tutto esattamente cosi`. Se il generatore genera 1V di ampiezza, la tensione di uscita divisa per 1V e` ancora (numericamente) la tensione di uscita e quindi non devi fare la divisione. Quando scegli il marker in DB, hai automaticamente 20 volte il logaritmo della tensione, e quindi il quadagno in decibel dell'uscita rispetto all'ingresso di ampiezza unitaria.
In questa risposta ci sono degli errori terribili, ad esempio decibel scritto DB, oppure logaritmo di una tensione. E` come fa pspice: gli americani in fatti di metrologia sono delle bestie!
Risposta 2
Da qualche parte dentro lo schematic capture ci deve essere un comando che viene poi trasformato nel comando spice .print con la lista delle variabili che i vogliono stampare. Questo genera un file di testo con una colonna per la variabile indipendente (la frequenza) e poi una colonna per ogni variabile che si vuole in uscita. Non mi ricordo proprio dove lo si vada a prendere questo comando, pero` c'e`!
Rispostina 3
Vorrei inserire nella libreria alcuni diffusi modelli di transistori (es. BC 107, 2N 2222, ecc.). Come si fa?
Tutti i transistori sono uguali (almeno a 1kHz e a 1mA), e quindi fregatene abbastanza. Pspice versione demo e` limitato anche come numero di librerie. Si possono aggiungere dei componenti, ma talvolta bisogna eliminare una libreria. Una possibilita` e` usare Qbreak e cambiarne i parametri in modo che rappresenti quello che ti interessa. Altra possibilita` e` di passare a LT spice
Risposta 1
Risposta 2
Rispostina 3
