LTSpice, tensione ai capi di un componente.
Inviato: 4 set 2010, 11:06
Buon giorno.
Mi potete spiegare, per favore, se è possibile eseguire la simulazione di una misura, con LTSpice, ai capi di un componente?
Mi spiego meglio.
Ad esempio, nel circuito seguente:
Normalmente tramite LTSpice si puo' misurare la tensione prima sul nodo tra Vi e R poi nel nodo tra la C e R
Se io volessi eseguire la simulazione della misura della tensione ai capi della R si puo' fare?
Come nella realtà si usa una sonda differenziale.
GRAZIE.
Mi spiego meglio.
GRAZIE.
