Pagina 1 di 1
12AX7 SPICE MODEL
MessaggioInviato: 1 ott 2010, 16:20
da bombofa
Salve qualcuno potrebbe gentilmente postare il modello corretto della valvola 12ax7.
Ho provato ad importarene alcuni, ma non riesco a farla funzionare.
Ringrazio :D
Re: 12AX7 SPICE MODEL
MessaggioInviato: 5 ott 2010, 14:31
da RenzoDF
bombofa ha scritto:Salve qualcuno potrebbe gentilmente postare il modello corretto della valvola 12ax7.
Ringrazio :D
In LTspice questo modello NH (No Heater model) dell 12AX7 funziona
6bq5_5w_amp.zip
(5.46 KiB) Scaricato 228 volte
un modello è disponibile anche su
http://www.duncanamps.com/spice/valves/dmtriodep.inc
ma non l'ho provato.
E' chiaro che NON puoi usare (assegnare) un modello con 5 terminali ad un componente a 3 terminali; come si evince dalla differenza di codice
Codice: Seleziona tutto
* GENERIC: 12AX7 / ECC83
* MODEL:   12AX7
* NOTES:   Heater model for one half of heater (6.3V)
.SUBCKT 12AX7 A G K H1 H2
XV1 A G K H1 H2 TRIODE
+PARAMS: RCO= 6.2 RHO= 42 HTV= 6.3 HWU= 10.5
+ LIP= 1.5 LIF= 0.000016 RAF= 0.076498 RAS= 1 CDO=-0.53056
+ RAP= 0.18 ERP= 1.5
+ MU0= 87.302 MUR=-0.013621 EMC= 0.00000111
+ GCO=-0.2 GCF= 0.00001
+ CGA=3.90E-12 CGK=2.40E-12 CAK=7.00E-13
.ENDS
* MODEL:   NH12AX7
* NOTES:   No heater model
.SUBCKT NH12AX7 A G K
XV1 A G K TRIODENH
+PARAMS: LIP= 1.5 LIF= 0.000016 RAF= 0.076498 RAS= 1 CDO=-0.53056
.ENDS
per la 12AX7 sono previsti cinque terminali A G K H1 H2
dove sono presenti i quattro parametri
RCO resistenza a freddo del filamento (ohm)
RHO resistenza a caldo (ohm)
HTV tensione nominale filamento (volt)
HWU tempo di riscaldamento per 90% di emissione (secondi)
mentre per il modello NH12AX7 solo tre A G K .
Per approfondire sulla simulazione dei tubi a vuoto vedi anche
http://www.normankoren.com/Audio/Tubemo ... ticle.html
