Progetto di casserola
Inviato: 6 feb 2006, 10:25
Come applicazione di quanto visto per il calcolo di massimi e minimi,
proviamo a progettare una casserola (non c’entra col forum di elettrotecnica,
ma e’ utile per cucinare. Per chi non lo sapesse la casserola e’ un
recipiente di cottura di forma cilindrica, quindi una via di mezzo fra la
padella e la pentola).
La “geometria” puo’ essere assimilata ad un cilindro di diametro interno D e
spessore spl ed altezza H, e con un fondo circolare di diametro (D+2*spl) e
di spessore spf.
Supponiamo che la sua “capacita’ ”, cioe’ il suo volume utile VU, sia fissato,
come pure gli spessori laterale (spl) e del fondo (spf).
Il problema consiste nel determinare i valori di D e H che minimizzano il
volume del materiale (VM), quindi il suo peso.
Un primo approccio e’ quello di scrivere l’espressione di VM in funzione
dei parametri fissati (quindi costanti) e del diametro (variabile).
La curva risultante permette di individuare il diametro che corrisponde al
minimo valore di VM, e da questo si ricava infine anche l’H.
(NOTA: si e’scelto il cm come unita’ di misura, quindi VU= 2 litri =2000 cm^3,
e gli spessori spl=2 mm=0.2 cm, spf=3 mm=0.3 cm)
E’ da sottolineare che a questo punto, qualsiasi variazione dei dati di partenza
porta all’immediato ricalcolo, quindi alla “progettazione” di tutta una serie
di recipienti. In particolare si nota che variando lo spessore del fondo rispetto
a quello laterale, varia il rapporto H/D, dimostrando che i risultati non sono
cosi’ banali e scontati, come potrebbe apparire a prima vista.
di spessore spf.
