ORCAD --> Transient analysis --> Temperature (Sweep)
Buongiorno a tutti, sono nuovo in questo forum e vi chiedo quindi scusa se l'argomento fosse stato già affrontato e non me ne sono reso conto. Uso Orcad per il disegno e le simulazioni dei circuiti da un po' di tempo e ora mi trovo nelle condizioni di dover simulare il comportamento di un circuito alle diverse temperature di funzionamento. Nel profilo della simulazione in Transient analysis time domain. esiste l'opzione "Temperature sweep" che permette di cambiare la temperatura predefinita o impostare un range di temperature a cui effettuare le simulazioni del funzionamento del circuito. Il mio problema è che non tutto il circuito subisce una variazione della temperatura di funzionamento ma solo una sua parte ovvero i mosfet di potenza. Volevo quindi chiedere a voi se qualcuno sa come limitare nella similuzione la variazione delle temperature ai soli componenti che ne sono interessati. Vi ringrazio.
