Pagina 1 di 1
Utilizzo WRITEPRN
Inviato: 29 mar 2006, 12:26
da fruggeri
Dopo avere calcolato le variabili AL, 1 vorrei sapere come devo fare
Per salvare in un file TXT le tre variabili PSI,AL, 1, così calcolate
Poiché con WRITEPRN incontro dei problemi.
MAN1*sin(PSI*AR)=MAN2(FI1)
MAN1*sin(PSI*AR)+MAN2(FI1)=MAN1+MAN2-AL
PSI:=0,15…360 F(PSI):=Find(AL,FI1)
Da cui ottengo con MATHCAD
PSI= F(PSI)0= F(PSI)1=
0 0 0
15 8.915 0.195
30 34.691 0.384
360 0 0
Con APPENDPRN(“FILE01”):=F(PSI)
In questo modo mi salva tutto su una unica colonna, mentre voglio salvarlo separatamente
su una colonna PSI, sulla seconda colonna AL, mentre sulla terza 1.
Per finire come faccio ad allegare una immagine in questo FORUM ?
Grazie.
Inviato: 29 mar 2006, 17:47
da g.schgor
Per pubblicare immagini:
http://www.hostfiles.org/
poi cerchi il nome del file (con Browse) e lo spedisci (Invia file).
Ti viene fornito un riferimento Web che devi copiare (Ctrl+C) nel post.
Attenzione: il formato del file deve essere .gif (o .jpg o .jpeg)
Veniamo ora al quesito principale: sei sicuro di parlare di Mathcad
(non e' per caso Matlab?)
Situazione file
Inviato: 30 mar 2006, 8:06
da fruggeri
No é MATHCAD apena riesco ad inserire l'immagine dei comandi
la invio, volevo sapere come faccio ad inserire nella seguente rispsposta una immagine.
Grazie[/img]
Inviato: 30 mar 2006, 15:30
da g.schgor
Rimango in attesa dell'immagine con il programma
Inviato: 31 mar 2006, 16:28
da g.schgor
Mi aspettavo un po' piu' di collaborazione, visto che
stiamo risolvendo un tuo problema.
comunque, poiche' non ho capito l'impostazione del tuo calcolo,
provo a fare un esempio di creazione di file di dati con
Mathcad.
Supponiamo di voler creare un file da una matrice a 7 righe
e 3 colonne, che rappresenta l'angolo (ogni 60 gradi) il suo
seno ed il suo coseno.
Dobbiamo prima evidentemente costruire la matrice M con
indici r (riga) e c (colonna).
Immagine
Con l'istruzione WRITEPRN costruiamo poi il file File1.prn
che viene memorizzato nella directory di Mathcad.
Se vogliamo rileggere questo file (assegnandolo ad una nuova matrice F)
possiamo utilizzare l'istruzione READPRN.
La fig. mostra che F e' infatti la riproduzione di M.
