Pagina 1 di 2
Matlab Online
Inviato: 22 mag 2011, 12:29
da crestus
Conoscete una risorsa online che permetta di eseguire degli script matlab online?
mi sarebbe utile poter incollare il codice e vedere il grafico... Lo script non è molto complesso...solo qualche funzione trigonometrica e cicli for con l'aggiunta di un plot 2-D...
Re: Matlab Online
Inviato: 22 mag 2011, 13:34
da xyz
Qui c'è Octave online:
http://www.online-utility.org/math/math_calculator.jsp
non credo che visualizzi i grafici.
Se il codice per Matlab è semplice e senza funzioni troppo specifiche, Octave installato in locale riesce tranquillamente a interpretarlo. L'altra possibilità è utilizzare Scilab ma non è sempre possibile l'esecuzione diretta del codice di Matlab ma bisogna passare per un traduttore.
Re: Matlab Online
Inviato: 22 mag 2011, 15:31
da crestus
no... niente grafici purtroppo..... :(
il problema è che non posso installare software su questo terminale... altrimenti caricherei matlab e non mi farei tanti problemi.. ;-)
Re: Matlab Online
Inviato: 23 mag 2011, 20:49
da RenzoDF
Di Matlab online c'e' solo questo primo "tentativo" (che non ho ancora testato)
http://www.matlab-online.com/
ma di sicuro, "come sopra", niente grafica ... sembra che sia in fase di implementazione :-)
Re: Matlab Online
Inviato: 25 mag 2011, 19:43
da crestus
ma possibile che non abbia mai visto quel sito? nelle mie varie ricerche? :?
Molto interessante comunque...speriamo implementino presto...:)
p.s. per il momento ho risolto.. e sono riuscito ad ottenere l'immagine qui sotto...
Se qualcun altro ha qualche altra proposta penso possa essere utile a tutti, quindi si faccia avanti!
Re: Matlab Online
Inviato: 25 mag 2011, 20:04
da RenzoDF
crestus ha scritto:p.s. per il momento ho risolto.. e sono riuscito ad ottenere l'immagine qui sotto...
e come hai risolto ? ... come hai tracciato le curve?
Re: Matlab Online
Inviato: 28 mag 2011, 15:24
da crestus
Sono riuscito a passare in università dove ho a disposizione matlab completo... :lol:
Re: Matlab Online
Inviato: 28 mag 2011, 23:38
da DirtyDeeds
Visto che forse stai scrivendo la tesi... non si mettono le unità di misura tra parentesi quadre :!: MAI :!:
Sugli assi di un grafico si scrive il rapporto tra la grandezza e l'unità di misura. Per esempio t/\text{s} o L/\text{m}. Il significato della parentesi quadra è spiegato qui (scusa l'autocitazione :-) ).
Riferimenti ufficiali (prima che RenzoDF armi qualche mitragliatore :mrgreen: ): SI brochure e IUPAC (p. 3).
Re: Matlab Online
Inviato: 29 mag 2011, 9:42
da RenzoDF
DirtyDeeds ha scritto:Riferimenti ufficiali (prima che RenzoDF armi qualche mitragliatore :mrgreen: ):
Perfettamente d'accordo :ok:
http://pskla.kpi.ua/staff/lavrushchenko/ISO5966.pdf
... anche se personalmente non uso mai quel tipo di notazione "barrata" per gli assi :mrgreen:
Re: Matlab Online
Inviato: 29 mag 2011, 11:39
da DirtyDeeds
Adesso la armo io la mitragliatrice :mrgreen:
Assurda non è, perché è coerente con il calcolo delle grandezze (il rapporto tra due grandezze omogenee è un numero puro). Altre notazioni, né le parentesi tonde né le quadre, hanno un razionale sotto se non quello di indicare in qualche modo l'unità di misura, ma allora andrebbero bene anche altri segni. Ma ormai ho capito che io e te sulle grandezze e sulle unità di misura abbiamo opinioni divergenti ;-)
