Pagina 1 di 1
SIMULAZIONE RELE'
Inviato: 28 mag 2011, 1:21
da p.errico
Ciao volevo farvi questa domanda: sapete sei in giro esiste qualche programma che ti simula il funzionamento dei relè e ti permetta di vedere lo stato dei contatti ausiliari. Per esempio che eccitando il relè si accende una lampadina. Per spiegarmi meglio, prima di consengnare al cliente gli schemi dei circuiti ausiliari, li vorrei simulare per evitare di fare errori, è possibile tutto cio ?
ciao e grazie
paolo
Re: SIMULAZIONE RELE'
Inviato: 28 mag 2011, 1:37
da simo85
Programmi ce ne sono a iosa.. Devi trovare un simulatore di circuiti, comunque per un relè ti basta sapere che attraverso i contatti puoi far circolare una potenza molto più elevata rispetto a quella di eccitazione della stessa bobina, facendo sempre attenzione alla dissipazione di calore dei contatti.
Tóh, un simulatore basico basico così alla veloce, che spero basti per il tuo scopo (una lampadina ed un relè) è questo.
Comunque non ti fidare dei simulatori al 100%. MAI
Inviato: 28 mag 2011, 1:43
da p.errico
indipendemente dalla alimentazione della bobina di comando andavo trovando qualcosa di facile che per esempio
mi fa disegnare un tot numero di relé con contatti ausiliari e poi creo il circuito e lo simulo
Inviato: 29 mag 2011, 16:08
da p.errico
ho trovato un programma della simutech ma non mi fa costruire il circuito, voi che altro mi potete consigliare se sapete?
