Curioso problema di resistenze in parallelo
Inviato: 10 apr 2006, 8:05
Ecco un problemino apparentemente semplice.
Si vogliono mettere in parallelo fino a N resistenze,
inserendole una per volta in modo che la resistenza
totale vari linearmente ad ogni inserzione.
Piu’ chiaramente, partendo da una resistenza R(0),
si devono aggiungere ad ogni inserzione delle resistenze
R(1), R(2).......R(N-1) in modo che la resistenza totale
Rp(n) corrispondente al passo n, risulti variabile linearmente
fra R(0) ed un valore stabilito K*R(0), con K evidentemente<1.
Cioe’ in definitiva, con tutte le N resistenze in parallelo, deve
risultare Rp(N-1)=K*R(0).
Dati R(0), N e K, si chiede di determinare i valori delle singole
resistenze R(1)......R(N-1).
Vi do’ 3 giorni per rispondere prima di dare la soluzione
(naturalmente in Mathcad).
