filtro sallenkey e LT Spice
Inviato: 17 giu 2011, 12:06
Salve a tutti, credo e spero di aver postato nella sezione giusta...
Vi espongo il mio problema, sto tentando di simulare un filtro sallenkey passa basso a componenti uguali attraverso LT Spice, credo di aver impostato tutto giusto dalle alimentazioni al generatore di segnale e alle direttive di simulazione, in particolare mi interessa quella in AC per verificare il comportamento in frequenza.
Ma riscontro questo problema, l'uscita del filtro attenua già di 14dB prima della frequenza di corner e dopo attenua ancora... perché succede questo?? andando a plottare il segnale nella prima cella RC è corretto, anche nella seconda... ma l'uscita no...
ho pensato anche che fosse un problema di carico, ho quindi inserito una resistenza da 10k tra l'uscita dell'op.amp. e massa, ma niente... il problema persiste (anche variando tale resistenza, ho provato rispettivamente 5k e 20k...) allora ho pensato all'ingresso, e ho messo una 10k (successivamente provato 20k e 5k) in parallelo al generatore di segnale (modellato realmente) ma niente... il problema persiste...
sbaglio qualcosa io a livello di circuito? o di impostazione del simulatore? boh...
Vi allego il file circuitale, grazie in anticipo a tutti.
