Pagina 1 di 1
simulazione reale con pspice
Inviato: 7 ott 2011, 17:59
da jesus2
salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio, ho realizzato un circuito su pspice (per la precisione un convertitore analogico digitale) usando degli amplificatori operazionali ideali, mi sapete dire se per fare una simulazione reale ho bisogno di cose particolari o di dare qualche comando particolare? oppure basta cercare il nome del dispositivo reale? vi ringrazio a tutti per eventuali risposte
Re: simulazione reale con pspice
Inviato: 13 ott 2011, 14:46
da lelerelele
per simulare in reale devi inserire i componenti reali,
questi avendo caratteristiche reali oltre che perdite reali ed a capacità distribuite determinano la simulazione in un contesto reale.
i comandi e le impostazioni per la simulazione sono gli stessi.
poi ciò che mancherà è la board che a sua volta determinerà qualche piccola differenza rispetto alla simulazione.
Inviato: 13 ott 2011, 15:06
da argento
lelereleleMa in questi casi non si potrebbe utilizzare il metodo montecarlo(utilizzando sempre componenti reali)?
Inviato: 13 ott 2011, 18:01
da lelerelele
il metodo con cui esegui la simulazione, non influisce sui componenti che usi, se essi sono reali avranno un comportamento reale qualunque tipo di simulazione usi, sia montecarlo oppure con dominio di tempo.
io uso quasi sempre la finestra temporale, e non ho mai avuto problemi.
tu ne hai avuti? prova a dire cosa è che non ti torna della smulazione, qualcuno potrà aiutarti.
Inviato: 13 ott 2011, 22:00
da argento
Sinceramente non ho mai provato il metodo montecarlo,ho letto solo alcune guide a riguardo.
La mia domanda era finalizzata solo a sapere se era possibile utilizzare anche questo metodo oltre quello illustrato da te.
Inviato: 13 ott 2011, 23:13
da DirtyDeeds
"Simulazione reale" è un bell'ossimoro
Inviato: 14 ott 2011, 9:19
da lelerelele
DirtyDeeds ha scritto:"Simulazione reale" è un bell'ossimoro
sono andato a cercarmi il significato del termine su wikipedia!
solo per curiosità.
sarò ignorante.
Inviato: 15 ott 2011, 19:27
da jesus2
grazie a tutti per le risposte, mi sto già dando da fare, mi sapete consigliare un modo per districarmi tra le montagne di componenti reali delle varie case produttrici? se cercassi certi componenti con certi valori, devo per forza consultare grosse tavole o cercarne uno ad uno, oppure c'è un qualcosa che aiuti nella ricerca? grazie davvero ciao
Inviato: 15 ott 2011, 19:55
da argento
Se ho ben capito ti serve il componente reale(da comprare in negozio)per poter realizzare concretamente il tuo progetto,giusto?
Se fosse così o dici a cosa ti servono i componenti(per esempio l'AO che dici di utilizzare nella simulazione)e qualcuno ti potrà dire qualche sigla,oppure ti consiglio questo
sito dove puoi fare una ricerca avanzata scegliendo le varie caratteristiche che deve avere il tuo componente.
P.s. la ricerca avanzata si trova nella colonna a sinistra della pagina da me linkata!
