Transistor in doppio stadio - pspice
Inviato:
1 nov 2011, 0:03
da asdasd
Ciao a tutti, sto affrontando questa parte di teoria, ovvero il transistor in doppio stadio CE - CC.
Vorrei sapere che tipo di parametri, se volessi fare una simulazione in pspice, potrei 'misurare', tipo guadagno di corrente - tensione, banda passante, e se avete sottomano una guida per 'guidarmi' su una simulazione del genere.
Base di conoscenze: argomenti di elettronica di base, analisi 1,2 fisica 1.
Re: Transistor in doppio stadio - pspice
Inviato:
1 nov 2011, 1:33
da IsidoroKZ
Non sono sicuro del circuito a cui ti stai riferendo. Puoi fare uno schema con FidocadJ per favore? Di solito la prima (anzi la seconda) coppia che si studia e` il CC CE, non viceversa! Il CE-CC richiede due transistori di polarita` opposte...
Sempre se ho capito la domanda, se invece sono due stadi in cascata e non un transistore composito allora la domanda potrebbe avere senso, ma il circuito diventa piu` complicato.
Inviato:
1 nov 2011, 2:02
da asdasd
Esattamente, sono gli amplificatori a cascata, ovvero l'accoppiamentodi 2 amplificatori in configurazione CE e CC, nel senso che [farà sicuramente una schermata al circuito che ho fatto con pspice se non è chiaro] ma è quello di base cioè alla base del collettore del sottocircuito del CE è collegato [in successione] la base del transistor del circuito in CC
I parametri fondamentali che conosco [teoricamente] sono:
Av (guadagno di tensione) Ai (guadagno di corrente)
Ro (impedenza di uscita)
E tutta la teoria dei diagrammi di Bode.
Inviato:
1 nov 2011, 11:54
da IsidoroKZ
Schema con valori in FidocadJ! Piu` facile da modificare.
Forse lo avevi gia` detto, ma mi dimentico facilmente, serve anche sapere ateneo, facolta`, corso di laurea, materia e libro di testo.
Inviato:
1 nov 2011, 12:42
da asdasd
Non ho valori prestabiliti per le resistenze, io chiedevo solo dato questo modello di circuito, cosa si può trovare con una simulazione.
Il libro di testo è il Millman-Halkias, sulle altre informazioni preferisco essere anonimo.
Inviato:
1 nov 2011, 12:45
da IsidoroKZ
In tal caso preferisco non rispondere.
