Simulazione stadio a source comune con spice
MessaggioInviato: 10 gen 2012, 16:23
da Dar89
Salve, sto trovando problemi nel simulare uno stadio a source comune,con carico a diodo. Volevo trovare la caratteristica di trasferimento, il problema è che esce una caratteristica che non mi aspetto,ovvero la tensione di uscita diminuisce sensibilmente anche per tensioni di ingresso che dovrebbero tenere spento il mosfet amplificatore. L'unica spiegazione che mi sono dato è dovuta alle correnti di debole inversione,ma comunque queste dovrebbero avere ordini di grandezza non certo delle centinaia di microampere (come risulta,invece, dalla simulazione),allora ho pensato ci fossero problemi nei modelli dei dispositivi,però non trovo nulla che non va. Qualcuno può aiutarmi?Allego un pdf con qualche immagine per meglio chiarire la situazione.
Re: Simulazione stadio a source comune con spice
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 1:17
da Dar89
Ho risolto,grazie lo stesso :)
MessaggioInviato: 11 gen 2012, 1:25
da IsidoroKZ
Adesso spiega come, avevo guardato brevemente il circuito ma non avevo notato nulla di strano. E` anche vero che dopo 12 ore di aereo uno e` un po' rinco!
MessaggioInviato: 13 gen 2012, 20:16
da Dar89
Io senza 12 ore di aereo sono comunque rinco :D, semplicemente avevo inserito la stringa che specificava il modello di utilizzare,ma non avevo associato il modello al mosfet!
