utilizzo analog output scheda NI
Inviato: 15 feb 2012, 15:46
da giulia87
ciao a tutti
sto provando ad utilizzare una scheda multi-funzione della NI (NI USB6009) come generatore di funzioni per testare un circuito.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/it/nid/201987#specifications
utilizzando il software Labview Signal Express come interfaccia.
Vi pongo tre quesiti:
1) l'analog output della scheda ha una massima frequenza di 150 S/s, quindi posso generare correttamente solo sinusoidi fino a 75 Hz. Conoscete qualche trucco per generare sinusoidi a frequenza maggiore?
2) l'analog output può andare da 0 a 5 V. Se devo generare una sinusoide centrata attorno allo 0, quindi anche con parti negative, come faccio?
3) l'analog output ha 12 bit. Questo vuoldire che se scelgo ad esempio come range di uscita da 0 a 1 V, ottengo un passo di quantizzazione pari a 240 uV circa. Quindi non posso generare sinusoidi con ampiezza minore di questo valore ?
Grazie a tutti
Re: utilizzo analog output scheda NI
Inviato: 15 feb 2012, 15:59
da DirtyDeeds
giulia87 ha scritto:Conoscete qualche trucco per generare sinusoidi a frequenza maggiore?
Sì, ma non è applicabile in questo caso.
giulia87 ha scritto:Se devo generare una sinusoide centrata attorno allo 0, quindi anche con parti negative, come faccio?
Puoi accoppiare in alternata l'uscita della scheda.
giulia87 ha scritto:Quindi non posso generare sinusoidi con ampiezza minore di questo valore ?
Ti conviene generare un segnale ampio e poi ridurlo con un partitore (già detto ;-) ).
Inviato: 15 feb 2012, 16:15
da giulia87
DirtyDeeds ha scritto:Ti conviene generare un segnale ampio e poi ridurlo con un partitore (già detto ;-) ).
lo so lo so.. però così ho il rumore del partitore..
però mi sa che è l unica alternativa, a meno di comprare una scheda con DAC a più di 12 bit..
grazie mille!
Inviato: 15 feb 2012, 17:15
da DirtyDeeds
giulia87 ha scritto:lo so lo so.. però così ho il rumore del partitore..
Ti assicuro che è molto minore del rumore della scheda ;-)
Supponi di partire da 1 V e di voler ottenere un'ampiezza di 100 µV: ti serve un rapporto di partizione di 10^4. Se lavori a poche centinaia di hertz puoi fare un partitore con due resistenze, una da 100 kohm, l'altra da 10 ohm. Il rumore risultante è quello di una resistenza da 10 ohm, cioè 0,4 nV/sqrt(Hz): molto minore di qualunque altra sorgente che hai a disposizione.
Se vuoi lavorare a frequenze più elevate puoi fare un attenuatore a pi-greco, ma il discorso sul rumore non cambia in modo significativo.
