simulink switch
sto cercando di usare il blocco "three-phase breaker" per inserire in un circuito un carico ad un certo istante di tempo.
il problema è che, anche impostandolo inizialmente aperto, funziona come se fosse chiuso da subito!
credo sia dovuto allo "snubber device" posto in parallelo, il quale lascia il carico in questione inserito anche quando l'interruttore è ancora aperto.
ho provato ad eliminarlo, impostando (come scritto nell'help) Rp= inf e Cp=0, ma ricevo questo errore:
"The following two blocks cannot be connected in series:
Block 1: 'Three-Phase Breaker/Breaker A'
Block 2: 'phase_A: Three-Phase Series RLC Load'
The first block, modeled as a current source, cannot be connected in series with the inductive element of the second block.
Add a high-value resistance in parallel with one of the two block.
You can also specify high-value resistive snubbers if the blocks have a snubber device."
usando il blocco "ideal switch" il problema è il medesimo (senza contare che dovrei metterne 3, uno per fase, piu il segnale di gate) .
qualcuno sa spiegarmi come funziona questo interruttore?
