Simulazoine Modello Cella PV con Simulink
Salve a tutti, devo simulare le caratteristiche I-V di una cella fotovoltaica utilizzando i vari modelli circuitali equivalenti (con 1 diodo, senza resistenze, con resistenze etc...) mediante Simulink e la libreria Sympowersystems.
N.B è una simulazione generica, interessa il confronto fra i modelli, non fra determinate celle, quindi utilizzo valori generici per le correnti (in questo caso ho messo 3A ed una resistenza di carico di 50 ohm), comuni a tutti i modelli per confrontare le varie caratteristiche che si ottengono a seconda del modello.
Sono partito dal modello ideale, senza resistenze, quindi è chiaro che non mi aspetto una caratteristica molto buona, ma comunque non deve essere dissimile da quella reale.
Prima di passare ad implementare gli altri modelli, vorrei implementare questo correttamente.
Potete darmi una mano a capire dove sbaglio? Credo di sbagliare, poiché ottengo una caratteristica I-V lineare crescente...
Grazie a chi mi aiuterà
Ho messo in allegato lo schema che ho realizzato.
E' grossolano per il momento; quando riuscirò ad ottenere una caratteristica decente, passerò agli altri modelli e mi porterò i valori nel workspace per avere grafici più ordinati.
