problema con fidocad
Per sfruttare uno schema fatto con fidocad ho spostato il disegno originale verso il basso.
Ho integrato lo schema verso l' alto con altri componenti .
A questo punto ho salvato in formato bitmap ma la parte aggiunta non viene salvata al suo posto vi è un area nera.
Andando con il cursore nell' angolo in alto a destra le coordinate sono negative.
Se c'è un modo per trasformarle in positivo sicuramente risolvo il problema.
ciao e grazie.
Massimo
ciao e grazie.
Massimo
