Come far partire il post.lua in FEMM?
Salve a tutti..sto usando femm 4.2 per effettuare delle simulazioni su un motore sincrono.
Ho cercato in giro sul web ed anche sul manuale del femm ma non ho trovato risposte..Il problema è che non mi parte il post.lua, dopo il run del pre.lua mi compare la scritta error:attempt to call global 'run' (a nil value)
Ho provato sia con runpost(filename) che con run(filename)..
Adesso cercherò risposte sul sito del lua però se qualcuno saprà aiutarmi gli sarò grato..
