Simulink: Controllo della velocita di un motore c.c.
Salve a tutti,
devo realizzare una simulazione dell' immagine sottostante:
Praticamente il cerchio in rosso + in basso è il motore in corrente continua, sull' albero andrà inserito un sensore di posizione capacitivo ( che per adesso non sono riuscito a trovarlo nella libreria di simulink ) e che nell immagine inserita è quel puntino nero messo al centro. Poi vi è una catena di trasmissione e un secondo cerchio in rosso ( quello in alto ) che in realtà sarà una corona dentata ( come quelle delle biciclette per intenderci ). Immaginando che adesso l' albero del motore inizi a girare tutto questo sistema girerà. Di conseguenza anche la barra dentata si muoverà e avrà un movimento lineare, però questa barra si potrà muovere solamente in un certo range ( immaginiamo da 0 a 40cm ). Detto questo nel realizzare il seguente progetto in simulink ho trovato difficolta in:
1) come limitare il movimento della barra dentata?
2) dove trovo il sensore capacitivo nella libreria del simulink?
Risolti questi due dubbi dovrò trovare l uscita del sensore capacitivo e con una look-up table associare a determinati valori una certa coppia che sarà l'ingresso del motore.
Di seguito vi posto l immagine della simulazione fino al punto in cui sono arrivato:
dove R indica appunto "resistente" ed x e' la coordinata della cremagliera rispetto ad un riferimento.
