Pagina 1 di 1
Simulare un sensore MAF con PSpice
MessaggioInviato: 25 lug 2012, 12:05
da AndreaApple2
Salve a tutti. Innanzitutto complimenti per il forum che è molto valido ed interessante. Il mio problema è il seguente: devo simulare questo circuito che allego con PSpice, ma il resistore Rhw(T) è funzione della temperatura. L'ingresso del circuito è la portata in massa di aria che attraversando il filo caldo lo raffredda e quindi temporaneamente il ponte. Questo produce una tensione di uscita dell' amplificatore operazionale. Come posso fare? Grazie.
MAF a filo caldo - schema di principio.JPG (14.09 KiB) Osservato 2308 volte
Re: Simulare un sensore MAF con PSpice
MessaggioInviato: 25 lug 2012, 12:37
da DirtyDeeds
Direi che l'unica è svilupparti un modello per il filo caldo usando un generatore di corrente arbitrario in cui la corrente è funzione sia della tensione ai capi del filo caldo che della velocità dell'aria (e già che ci siamo anche della temperatura ambiente).
Sull'argomento, segnalo anche questi due articoli che sono dei classici.
PS: schemi in FidocadJ!
MessaggioInviato: 25 lug 2012, 14:05
da AndreaApple2
Grazie mille per l'interessamento e la pronta risposta. Adesso leggerò gli articoli, che mi sembrano molto interessanti. Intanto vorrei chiedere un'altra cosa: come si può fare in PSpice (dato che sono obbligato ad usare questo simulatore, per motivi didattici) per simulare un filo caldo con un generatore di corrente pilotato o un blocchetto ABM? Grazie.
