LTspice: polarità del VSIN
Inviato: 30 lug 2012, 11:27
Come ben tutti sapete il generatore di tensione sinusoidale indipendente di LTspice ha due morsetti (+) e (-)
Se collego il (-) a 0V mi aspetterei (almeno io) di prelevare sul morsetto (+) un segnale non sfasato (la fase è impostata a 0° nelle proprietà del generatore)
Invece me la ritrovo di 180° :
La sintassi del generatore ind. di tensione è quella SPICE:
Dal confronto con la mia netlist il nodo n+ è effettivamente quello del morsetto (+)
Sono io che sbaglio a interpretare i risultati oppure questa è la convenzione corretta e cioè sul morsetto (+), sempre con riferimento a 0V, c'è il segnale con fase 180°, mentre sul morsetto (-) c'è il segnale con fase 0°
Vi ringrazio.
Codice: Seleziona tutto
Vxxx n+ n- <voltage> ... ...Dal confronto con la mia netlist il nodo n+ è effettivamente quello del morsetto (+)
Vi ringrazio.
