Pagina 1 di 2
Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Inviato:
10 ago 2012, 18:10
da jmonty
Salve,
Nella guida di matlab, digitando tcpip ho trovato quest esempio Writing and Reading....
Ho fatto una prova su due computer in cui c'è installato matlab sul server, ho scritto questo listato
tcpipServer = tcpip('192.168.0.1',4000)
fopen(tcpipServer)
e mi da questo errore:
??? Error using ==> icinterface.fopen
Connection timed out: connect.
che devo fare per risolvere questo problema?I due computer, sono connessi mediante rete ad hoc
Re: Errore nella connessione tra due host mediante matlab
Inviato:
10 ago 2012, 20:23
da dimaios
Ho utilizzato varie volte questo tipo di comunicazione senza problemi.
[1] Sei sicuro dell'indirizzo IP ?
[2] Firewall su quella porta ?
[3] Porta già impiegata da un'altra applicazione ?
Controlla prima di tutto queste cose.
Inviato:
11 ago 2012, 9:57
da jmonty
ora provo
Inviato:
11 ago 2012, 10:04
da jmonty
scusa la mia ignoranza, ma in windows firewall dovrei aggiungere una nuova porta sial al client che al server con lo stesso numero di porta?
Inviato:
11 ago 2012, 10:05
da dimaios
Per fare una prova disabilita il firewall sia lato client che lato server.
Inviato:
11 ago 2012, 10:41
da jmonty
ho provato a disinserire gli antivirus e i firewall ma niente.Che devo fare?
Inviato:
11 ago 2012, 10:44
da dimaios
Hai provato ad eseguire il ping dell'indirizzo lato client verso server e viceversa per vedere se gli indirizzi sono corretti e le macchine si vedono nel network ?
Inviato:
11 ago 2012, 10:50
da jmonty
si e tutti i pacchetti sono trasmessi correttamente
Inviato:
11 ago 2012, 10:52
da dimaios
Purtroppo non ho a disposizione 2 macchine con Matlab installato. Quando torno in ufficio faccio una prova ma sono sicuro che funziona perché l'ho impiegato diverse volte. Ti faccio sapere.
Inviato:
11 ago 2012, 10:54
da jmonty
grazie
