Pagina 1 di 1
Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 9:24
da ireon
Allora ho acquistato il libro "Circuiti per la microelettronica" di Sedra/Smith all'interno del quale c'è il CD per installare PSPice 9.2 Lite Edition. Visto che sto frequentando i corsi di elettronica analogia e digitale della facoltà di ingegneria volevo provare a fare qualche simulazione circuitale su semplici circuiti utilizzando appunto PSpice, però ho provato ad installare il programma più volte, ma ogni volta quando clicco su setup mi appare la scritta:
Setup is unable to find installation languages in C:\Users\Marco\Downloads\Setup.LIDfile.
Error 105
Ho come sistema operativo Windows 7, ma ho anche provato a settere nelle impostazioni di compatibilità tutti gli altri sistemi con privilegi di amministrazione, ma niente non funziona. Potreste gentilmente aiutarmi? Grazie :-)
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 9:33
da DirtyDeeds
Installa LTspice, molto meglio ed è un simulatore completo, non "Lite".
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 9:38
da ireon
Proprio in questo momento sto scaricando PSpice da www.cadence.com dopo aver effettuato la registrazione. Però c'è la possibilità di scaricare anche LTSpice, dici che è meglio?
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 10:01
da DirtyDeeds
Secondo me, sì, ma per quel che costa, scaricateli tutti e due e decidi tu ;-)
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 10:03
da ireon
Ok scaricati tutti e due, adesso sto provando a fare un circuito con LTSpice, però una cosa, una volta che inserisco il componente e clicco su esc quindi fisso il componente in un punto del circuito, poi se voglio spostarlo nuovamente come faccio?
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 10:06
da DirtyDeeds
Per questo tipo di domande, c'è l'help del programma ;-)
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 10:26
da ireon
Ok comunque l'ho provato e mi sembra davvero un buonissimo programma :-)
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 13 ott 2012, 10:47
da ireon
Senza che apro un altro topic scrivo in questo, allora ho seguito il minitutorial http://www.electroyou.it/admin/wiki/minitutorial-ltspice presente sul sito per simulare il semplice circuito proposto, però se adesso invece del generatore di tensione a gradino vorrei metterci un generatore di onda quadra che ad esempio parte da 3V a 0us, quindi rimane a 3V fino a 0.5us, a questo punto scende immediatamente a 0 per poi risalire a 3V dopo 1us e così via, come dovrei procedere? Il circuito rimane quello del minitutorial solamente che al posto del generatore costante ci vorrei mettere questo generatore variabile nel tempo idealmente ad onda quadra.
Re: Problema PSpice
MessaggioInviato: 1 nov 2012, 16:35
da TheDreamer92
ma con LTSpice è impossibile variare le dimensioni di transitors, Mosfet ecc...(ad esempio le dimensioni della Gate di un N-Mos) vero?
