Software per trasformatore flyback
Inviato: 16 nov 2012, 14:46
Salve a tutti, come da titolo chiedo se qualcuno è a conoscenza si un qualche software / foglio di calcolo che permetta la verifica e/o il calcolo di un trasformatore per uno convertitore flyback.
Sono arrivato a determinare le caratteristiche fondamentali tramite alcune formule a mano e avvalendomi dei tool che ho trovato sul sito della casa produttrice del controlle flyback che uso (per fortuna senza troppa discrepanza tra i risultati) però ora devo arrivare all'implementazione fisica del trasformatore quindi scegliere il nucleo e tutto ciò che ne comporta.
I dati di cui dispongo ora sono la Lm del primario, il rapporto delle spire tra primario e secondario, la corrente di picco del primario e del secondario. Il flyback lo faccio lavorare in modo CCM per non avere i problemi delle armoniche, in uscita la tensione del convertitore è una sola ed è di 12V massimo 1A.
Ecco il link alla pagina del controller flyback che sto utilizzando.
Grazie a tutti, Luca.
