problema con Excel
Salve a tutti, vi spiego il mio problema. Ho su Excel una colonna con delle posizioni "x "di un traslatore di un generatore elettrico lineare e una colonna in cui vi ho riportati i valori che assume il flusso concatenato in una bobina dello statore per ognuna delle posizioni "x" della colonna di cui parlavo sopra. Considerando la prima ipotesi che il traslatore si muove a velocità costante , ho associato ad ogni posizione "x" un tempo t ,secondo la relazione t=(x-x0)/v e poi mi sono calcolato una sorta di derivata facendo deltaflusso/delta tempo per calcolare la forza elettromotrice indotta. Fin qui tutto a posto, se io invece voglio far muovere questo traslatore non a velocità costante ma bensì secondo un moto oscillante del tipo x=x0 + Asen(wt) , come faccio ad associare ad ogni posizione "x" un tempo t ?
e non la posizione
a
, decidi tu la discretizzazione temporale.
secondo a passi di
secondi nella colonna avrai.
