Pagina 1 di 1
Controllo di corrente PSpice
Inviato: 28 mag 2013, 17:36
da nollo
Salve a tutti!
Vorrei simulare in PSpice un generatore di tensione sinusoidale imponendo un determinato valore di corrente.
Qualcuno saprebbe suggerirmi come fare?
Re: Controllo di corrente PSpice
Inviato: 28 mag 2013, 18:07
da IsidoroKZ
Abolendo la legge di Ohm: se e` un generatore di tensione la corrente la decide il resto del circuito.
Inviato: 28 mag 2013, 19:42
da nollo
Mi sono accorto di aver scritto una enorme s*******a!!! #-o
In realtà pensavo ad un generatore di tensione che oltre un certo valore saturasse la corrente, ma mi rendo conto che la legge di Ohm è legge di Ohm...
Vi chiedo scusa e ringrazio comunque Foto UtenteIsidoroKZ per avermi dato una risposta!
Inviato: 28 mag 2013, 19:55
da IsidoroKZ
Se vuoi fare un circuito che eroga una tensione costante ma con limitazione di corrente FORSE lo puoi fare con un componente behavioral.
Oppure prendi un generatore di corrente del valore a cui vuoi limitare, metti in parallelo uno zener e hai un generatore di tensione limitato in corrente.
