Pagina 1 di 1
Problema ModelSim Quartus II versione 13
Inviato: 2 giu 2013, 9:38
da frans84
Salve a tutti,
sono alle prime armi con questo programma ed ho riscontrato un piccolo problema.
Volevo fare una simulazione Functional di un Half Hadder,questo è il codice:
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
---- Half Adder
entity HA is
port ( I1,I2 : in std_logic;
SUM, CO : out std_logic);
end HA;
architecture BEHAVIOR of HA is
begin
SUM <= (I1 xor I2);
CO <= (I1 and I2);
end BEHAVIOR;
una volta controllata l'esattezza del codice tramite Processing>Start>Start Analysis&Elaboration
ho visualizzato lo schema della descrizione RTL, fin qui tutto ok.
Il problema sorge quando voglio lanciare ModelSim per verificare se il circuito funzioni correttamente.
Se apro ModelSim dal menù di Quartus tramite: Tools>Run Simulation Tool>RTL simulation
mi restituisce il seguente messaggio di errore: "vedi allegato"
Qualcuno sa indicarmi dove sbaglio?
volevo chiedere anche se qualcuno poteva indicarmi qualche manualetto (meglio se in italiano), io parto da zero e mi sarebbe davvero comodo.
Grazie a tutti, spero di essermi espresso con chiarezza.
Re: Problema ModelSim Quartus II versione 13
Inviato: 31 lug 2013, 21:42
da DrCox
Da qualche parte, nel menu di Quartus, dovrebbe esserci la possibilità di specificare un path per la ricerca del programma ModelSim.
ModelSim potrebbe essere stato installato creandone una directory non sotto C:/Programmi, bensì direttamente sotto C:/
Questo potrebbe essere un motivo per cui Quartus non riesce a trovarlo, pertanto dovresti settargli manualmente dove andare a cercarlo.
