Software per calcolo equazioni di stato
Inviato: 18 ago 2013, 16:44
da Andix
Salve a tutti. Sono nuovo ed è la prima volta che scrivo su un forum. Cerco un software per il calcolo delle equazioni di stato, in modo da poter verificare alcuni esercizi che svolgo. Ho provato con LTspice ma non so come fare, ho cercato di risolvere il problema anche con simulink ma non ci sono riuscito.
GRAZIE a tutti in anticipo!
Re: Software per calcolo equazioni di stato
Inviato: 18 ago 2013, 17:57
da RenzoDF
Spiegati meglio, magari con un esempio.
Come non detto.
Inviato: 19 ago 2013, 9:27
da Andix
Scusami se non ti ho risposto ieri.
Ad esempio posso avere un esercizio del genere
Nell’ipotesi che il circuito sia in regime al tempo t=0 in cui l’interruttore S chiude, calcolare la corrente
ir(t) per t>0.
Immagine
l'esercizio l'ho svolto ma vorrei controllare i risultati con un programma, ovviamente non è l'unico esercizio che dovrei controllare, quindi sto cercando un programma in modo tale da disegnare il circuito e calcolare le incognite richieste. Alla fine mi accontenterei di conoscere le frequenze naturali del circuito.
Inviato: 19 ago 2013, 9:33
da RenzoDF
Andix ha scritto:... vorrei controllare i risultati con un programma, ... quindi sto cercando un programma in modo tale da disegnare il circuito e calcolare le incognite richieste. Alla fine mi accontenterei di conoscere le frequenze naturali del circuito.
Con "controllare i risultati", intendi dal punto di vista simbolico o semplicemente numerico?
Inviato: 19 ago 2013, 9:44
da Andix
se c'è un software che mi faccia entrambi lo preferisco.
Inviato: 19 ago 2013, 11:31
da RenzoDF
Andix ha scritto:se c'è un software che mi faccia entrambi lo preferisco.
Che faccia entrambi, ma solo nel dominio della frequenza, c'è Sapwin o il suo erede QSapecNG, senza però quegli interruttori.
Che faccia solo la numerica, interruttori compresi, ce ne son tanti, ma io userei senza ombra di dubbio LTspice; se cerchi su EY potrai trovare diversi esempi applicativi.
NB Entrambi FREEWARE,
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo10
Se poi vuoi solo controllare le equazioni di stato e d'uscita o differenziali generiche da te ricavate, potresti usare Maxima, Scilab/Scicos o Vissim per risolvere numericamente, vedi per esempio
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo12
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo21
Inviato: 19 ago 2013, 11:54
da Andix
Ti ringrazio tanto per la disponibilità!
Inviato: 19 ago 2013, 12:07
da asamarco
Aggiungo che Sapwin ha ora nuovo nome e rinnovato sviluppo http://qsapecng.sourceforge.net/
Per l'ottimo elenco software di RenzoDF cito inoltre il webservice CircuitLAB https://www.circuitlab.com/ che mi è capitato di usare.
