Simulazione simulink
Inviato: 20 feb 2007, 17:46
da claudiafar
Ciao a tutti,
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Devo simulare in simulink un serbatoio di idrogeno: devo sommare l'ingresso con se stesso per tutto il tempo della simulazione per conoscere l'effettiva quantità di fluido.
ciao
Inviato: 20 feb 2007, 17:54
da dona79
ciao
non ho ben capito
che significa sommare l'ingresso con sè stesso? detto così basta fare un x2
Inviato: 20 feb 2007, 18:12
da claudiafar
Ciao Dona
grazie tante x l'attenzione. In ingresso a questo blocco, che fa da serbatoio, ho un elettrolizzatore che fornisce un flusso di idrogeno, io devo fare un controllo di idrogeno x staccare l'alimentazione dell'elettrolizzatore quando il serbatoio è pieno così devo conoscere il quantitativo di H2 nel serbatoio. Per conoscere questa grandezza ho pensato di sommare il flusso istante per istante. Puoi darmi qualche suggerimento?
Ti ringrazio tanto
ciao
Inviato: 20 feb 2007, 18:43
da dario
La soluzione più semplice è quella di modellare con Laplace il serbatoio (il sistema viene del primo ordine, se il fluido è incomprimibile) utilizzando come grandezza di uscita la quantità di idrogeno presente nello stesso.
Inviato: 21 feb 2007, 9:32
da claudiafar
ciao e grazie x l'aiuto
