Rappresentazione vettori complessi
Inviato: 22 feb 2007, 17:28
da camporealegiu
Salve
Sono uno studente di ingegneria
Sto preparando una relazione di misure elettriche
Vorrei riportare un grafico con la somma dei vettori di tensione
Esiste un programma di semplice utilizzo che mi consente di ottenere questo?
Magari (!) un programma che rappresenta graficamente numeri complessi, o addirittura che ne calcola e rappresenta la somma?
Ho provato a cercare qualcosa in rete ma stranamente non sono riuscito a trovare niente
Io avrei anche la possibilità di disporre di matlab, ma quest'ultimo è un programma piuttosto complicato e non riesco a trovare facilmente le istruzioni per ottenere il risultato che desidero (ammesso che esistano)
qualcuno può aiutarmi?
Inviato: 22 feb 2007, 17:42
da dona79
scusa è
dove sta la difficoltà nel creare un piano x,y (oppure chiamandolo Reale ed immaginario)?
con matlab è semplicissimo!
anzi, penso che addirittura esista, anzi sicuramente esiste, un comando che tratta i numeri complessi, basta cercare nell'help!
Inviato: 22 feb 2007, 21:22
da g.schgor
Non m i risulta che ci sia un software dedicato alla rappresentazione
vettoriale, ma la cosa e' facilmente ottenibile in qualsiasi ambiente
matematico, con la rappresentazione cartesiana di "punti" (estremi
dei vettori).
Un esempio lo puoi vedere proprio in questa stessa sezione:
http://www.electroportal.net/phpBB2/vie ... php?t=4139
Inviato: 28 feb 2007, 13:51
da camporealegiu
forse sono io che sono un po' duro :?
Il fatto è che sono ruscito a procurarmi il mathcad
però nn sono riuscito a trovare il sistema per rappresentare un vettore
complesso utilizzando le istruzioni Re e Im
Supponiamo ad esempio che devo rappresentare a=5+j10:
quali sono le istruzioni da usare e soprattutto
che tipo di grafico devo inserire (XY, polar plot,...)?
Inviato: 1 mar 2007, 9:52
da dona79
ciao
direi x,y!!!
Inviato: 5 mar 2007, 2:06
da admin
Io terrei presente quanto ha detto g,sghor. Il software per fare i diagrammi vettoriali in Mathcad, come in Mathlab, bisogna farselo utilizzando gli strumenti a disposizione.
Ad esempio vedo che in Scilab la situazione è simile e per costruire un grafico vettoriale, nel caso specifico la scomposizione di terne dissimmetriche, è stato scritto un piccolo programma che fa perno sull'istruzione xarrows.
http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=Lezio&id=157#graficovettoriale
