Pagina 1 di 2
LTSpiceIV e valori efficaci
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 11:53
da TheRedBaron
Salve
Su un circuito abbastanza complesso non mi quadravano le potenze dissipate dai vari componenti, così
ho simulato un semplice circuito composto da generatore 0;+12v onda quadra e carico resistivo 12ohm
in corrente continua la potenza dissipata sarà 12w ma con onda quadra sarà
Veff=Vp* Rad quadra di On/Periodo nel nostro caso radice di 0,5 = 0,707
risultato 8,48w
mentre il simulatore mi dice 12W!!
ho sbagliato io qualche impostazione???
Possibile un errore così grossolano??? :shock:
Saluti O_/
Re: LTSpiceIV e valori efficaci
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 12:08
da mrc
Ciao Foto UtenteTheRedBaron.
TheRedBaron ha scritto:...ho sbagliato io qualche impostazione???
Per facilitare le risposte al tuo dubbio, dovresti indicare tutte le impostazioni che hai eseguito per la simulazione.
TheRedBaron ha scritto:Veff=Vp* Rad quadra di On/Periodo...
Per postare le formule usa LATEX, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 12:41
da carloc
TheRedBaron ha scritto:...ma con onda quadra sarà
risultato 8,48w
mmm non credo proprio sai ;-)
ma neanche 12W comunque :?
Allega il file .asc ed eventualmente anche i .plt e .raw comunque stai sicuro che LTSpice non sbaglia, è solo un problema di che cosa misuri e come ;-)
P.S. non ti farà allegare quelle estensioni, zippa tutto prima :D
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 12:52
da TheRedBaron
Non sono molto pratico di LTSpice e non conosco LATEX,
Il circuito in esame è così semplice che si fa prima se qualcuno di Voi lo replica per vedere i risultati con i dati che ho postato all'inizio,
perché non so come esportare il circuito in oggetto quà a parte una foto
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 13:26
da carloc
Beh allora, per gli allegati ti pregherei di dare una lettura alle regole del forum, non sono graditi i server esterni per le immagini (che in futuro potrebbero non essere raggiungibili compromettendo la leggibilità dei thread ;-) ) e anche le dimensioni dell'immagine dovrebbero essere congrue con quello che si vuol vedere evitando lenzuoli con solo pochi cm2 interessanti (i.e. ritagliare e ridimensionare ;-) )
Ti ho un po' sistemato io il post :ok:
Tornando a bomba:
quella che stai visualizzando nella barra in basso
DC operating point I(R1)=1A Dissipation=12W
è la potenza dissipata appunto "a riposo" a bocce ferme: prima di simulare il circuito LTSpice calcola il punto di riposo (in questo caso ha poco senso, ma immagina che so un amplificatore a BJT) e ti permette di visualizzare le grandezze così calcolate (correnti, tensioni e potenze)
Nel tuo caso hai che il generatore di tensione PULSE all'ingresso
Codice: Seleziona tutto
PULSE(12 0 0...
ha una tensione di 12V per i primi semiperiodi e poi passa a zero nei secondi, quindi il punto di riposo viene calcolato con una tensione di 12V e quindi ottieni il valore corretto di 12W di potenza dissipata a riposo.
Prova ad esempio a modificare il tuo generatore in
PULSE(0 12 0...
e vedi che risultato ottieni così ;-)
Per ottenere invece la potenza media dissipata durante la tua simulazione devi:
Plottare la potenza istantanea (ALT + left_click) sulla resistenza
E poi fare la media, cioè portare il puntatore del mouse sull'etichetta del grafico della potenza istantanea appena plottato e.g. V(N001)*I(R1) e fare CTRL + left_click, ti si aprirà un finestrella con il valore corretto
ATTENZIONE :D LTSpice integra quello che stai vedendo nella finestra del grafico e per le grandezze periodiche se non stai visualizzando un numero intero di periodi ottieni un valore errato
Ora però vorrei sapere da te quale valore ti aspetti :D , sei in grado di giustificare la formula che avevi postato :?: :?:
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 17:11
da TheRedBaron
x Carloc
mi aspetto 8,48w di potenza efficace, giustificare la formula in che senso? :?:
non ti risulta che Veff=Vp*rad^2 ON/Periodo
che è Vp x 0,707 per una onda perfettamente quadra. :roll:
Comunque con LTSpiceIV riesco solo a visualizzare i valori istantanei 12w e 0W e il valore reale non è la media tra 12 e 0 che è 6
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 19:59
da sedetiam
mi sa che hai un po' di confusione tra valore efficace delle grandezze in gioco, potenza media...etc.
Ti consiglio la lettura di quest'articolo (e sottolink):
http://www.electroyou.it/admin/wiki/potenza
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 20:59
da TheRedBaron
TheRedBaron ha scritto:x Carloc
Pardon!!! ho preso un bel granchio :oops:
Con onda perfettamente quadra
dunque VPicco=12V veff= Vp*Rad2 ON/Periodo= Vp x 0,707 = 8,48V
IP= 1A come sopra x 0,07 = 0.707A
Potenza media = Veff x Ieff = 8,48V x 0,707A = 6W media tra (12w e 0w)
Ma LTSpiceIV in caso semplice di onda quadra calcola i due estremi e si fa la media, ma in caso di forme d'onda complesse non calcola direttamente la potenza effettiva :?:
MessaggioInviato: 26 dic 2013, 23:11
da carloc
TheRedBaron ha scritto:....
Ma LTSpiceIV in caso semplice di onda quadra calcola i due estremi e si fa la media...
no no, non calcola solo gli estremi :D , calcola tutti(*) i valori nell'intervallo di tempo simulato (* cioè calcola un numero di punti ovviamente finito ma "fitti" a sufficienza da rappresentare accuratamente l'evoluzione dinamica (si spera :D ))
e poi per qualsiasi forma d'onda applica la definizione di potenza media
P_m=\frac{1}{T}\int_0^T p(t) \,\text{d}t
cosa che per altro mi sembra più semplice da fare "a mente" nel caso delle onde quadre piuttosto che tirare in ballo tensioni e correnti efficaci, e.g.
Se hai la tua onda quadra che vale Vp per ton secondi ogni periodo di T secondi...hai che la potenza istantanea vale \frac {V_p^2}{R} per t_{on} secondi e zero altrimenti e allora la sua media su di un periodo vale semplicemente
P_m=\frac{V_p^2}{R}\frac{t_{on}}{T}
Con i tuoi numeri avresti
P_m=12\text{ W} \times \frac{1}{2}=6\text{ W}
Se poi provi a variare il duty cycle, ad esempio 1/4 vedi che le potenze di istantanee restano le stesse, 12W e 0W, ma cambiano gli intervalli di tempo di ciascuna e il valore medio che ottieni diventa 3W ;-)
P.S. ma sei riuscito a plottare la potenza istantanea e a farti calcolare il suo valor medio?
MessaggioInviato: 27 dic 2013, 10:24
da TheRedBaron
carloc ha scritto:P.S. ma sei riuscito a plottare la potenza istantanea e a farti calcolare il suo valor medio?
[-X Certe cose quando iniziano male finiscono peggio! incredibile ma non ci sono riuscito, ma tengo duro :ok:
