Spine e prese elettriche Eagle cad
Inviato: 26 dic 2013, 13:43
da barra1995
Essendo alle prime armi con il software Eagle cad, chiedo se qualcuno di voi sa consigliarmi un simbolo di presa e spina elettrica utilizzando il cad sopracitato. Grazie
Re: Spine e prese elettriche Eagle cad
Inviato: 26 dic 2013, 14:32
da edgar
Spine e prese elettriche: intendi spine e prese industriali da 400A o miniatura passo 1,27 mm???
Sii più specifico
Inviato: 26 dic 2013, 14:39
da barra1995
edgar ha scritto:Spine e prese elettriche: intendi spine e prese industriali da 400A o miniatura passo 1,27 mm???
Sii più specifico
Hai ragione
Intendo le classiche prese e spine civili da 10A con sezione o 4mm o 2,5 mm. Va meglio
Inviato: 26 dic 2013, 16:36
da edgar
Se ti serve il simbolo elettrico generico va bene una qualsiasi spina/presa a 3 pin, se invece ti serve il componente vero e proprio dubito ci sia, non sono fatte per il montaggio su PCB in fin dei conti.
Inviato: 28 dic 2013, 15:53
da barra1995
edgar ha scritto:Se ti serve il simbolo elettrico generico va bene una qualsiasi spina/presa a 3 pin, se invece ti serve il componente vero e proprio dubito ci sia, non sono fatte per il montaggio su PCB in fin dei conti.
sisi mi va bene componente generico ma sotto che "nome" è il simbolo di presa generica a 3 pin?
Inviato: 28 dic 2013, 16:21
da edgar
Un qualunque simbolo elettrico di connettore a 3 pin, sarà poi tua cura specificare a cosa corrisponde nello schema elettrico.
Per esempio il connettore Phoenix Contact MKDS 5/3-6,35 ha questo simbolo:
- MKDS.jpg (10.39 KiB) Visto 4658 volte
Se in Value indichi "Presa IEC da 10 A", a livello di schema elettrico è comunque congruente, mentre è chiaro che non puoi usare il componente con quel simbolo per il circuito stampato.
Inviato: 28 dic 2013, 17:32
da barra1995
edgar ha scritto:Un qualunque simbolo elettrico di connettore a 3 pin, sarà poi tua cura specificare a cosa corrisponde nello schema elettrico.
certo. grazie mille sei stato chiarissimo
Inviato: 28 dic 2013, 17:37
da barra1995
Un ultima domanda. Come posso modificare l'argomento del post aggiungendo "risolto" al titolo? Caso mai qualcuno tornasse a consultarlo saprebbe già di trovare soluzione.
