Ciao.
Penso che da qualche parte (in questo momento non ho voglia di cercare...
) il buon
DarwinNE abbia messo le istruzioni per creare le librerie.
In ogni caso è sufficiente che crei un file di testo come questo:
Codice: Seleziona tutto
[FIDOLIB nomelibreria]
{Componenti a 3 terminali}
[M01 TO-264]
PA 189 105 30 30 10 0 1
PA 105 105 30 30 10 0 1
PA 147 105 30 30 10 0 1
RV 230 135 65 80 3
LI 65 85 230 85 3
Ovviamente le righe con le coordinate non le scriverai a mano. Disegnerai il footprint con fidocadj e poi farai il copia incolla nel file di testo, premurandoti di togliere la riga contenente "[FIDOCAD]".
Nella prima riga puoi impostare il nome della tua libreria, tra parentesi graffe metti il titolo del gruppo della libreria, "M01" è una chiave univoca (se inserisci altri footprint preoccupati di mettere dei numeri progressivi e non duplicarli).
Salvi il file con estensione ".fcl" nella cartella dove il tuo fidocadj pesca le librerie (la puoi impostare dalle opzioni del programma) e sei a posto. La prossima volta che lo avvii (o che gli chiedi di aggiornare le librerie dal menù "Circuito") vedrai la tua libreria nell'albero a destra.
Buon divertimento
ciao
PSQ
