Pspice consigli
Ragazzi ho un'esercizio che non riesco a risolvere con il simulatore pspice. Si tratta del caso del raddrizzatore a doppia semionda. Vi posto uno schema fidocadj del circuito:
Ok vi spiego il problema mi viene chiesto di trovare i valori di Rp affinchè con Rl variabile tra 10kohm e 150 kohm la corrente che scorre sul diodo zener assuma un valore compreso tra IDmax/10 mA e IDmax/10^-4 mA.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
cosicchè la tensione sul primario sia
, la capacità del condensatore C = 100 uF e il diodo zener il d1n750 di pspice. Comunque grazie dirtyDeeds seguirò il tuo consiglio
dove
è il rapporto di trasformazione (a vuoto) del trasformatore.
