Pagina 1 di 1
Definire variabili con Geogebra
Inviato: 21 lug 2014, 17:14
da simo85
Ciao a tutti,
Quale sintassi posso usare per comprovare, con Geogebra, il risultato dell' espressione:
\lim_{\Delta x \to 0} = {(x + \Delta x)^3 -x^3 \over \Delta x}
usando il comando
Codice: Seleziona tutto
Limit[ <Function>, <Value> ]
da errore "undefined variable \Delta x.
Da quello che intuisco, bisogna definire la variabile \Delta x, ma non so come si fa.
Non sono molto pratico con Geogebra.
Ringrazio in anticipo.
Ciao.
Re: Definire variabili con Geogebra
Inviato: 21 lug 2014, 17:32
da simo85
RenzoDF ha scritto:penso assuma che sia x, sbaglio?
Esatto.
Dunque, per il momento sono riuscito a definire \Delta x cosi:
Δx = (-∞, ∞)
Pero nel valutare l' espressione, l' errore ora è:
"Please enter a specific function in x".
:-k
Per Foto UtenteRenzoDF
:-P
Inviato: 21 lug 2014, 17:34
da RenzoDF
Per il calcolo simbolico usa Visualizza -> CAS e per specificare la variabile
Limit[ <Expression>, <Variable>, <Value> ]
Inviato: 21 lug 2014, 17:37
da simo85
http://wiki.geogebra.org/en/CAS_View
OK approfondisco !
Gracias. ;-)
Inviato: 21 lug 2014, 17:39
da RenzoDF
simo85 ha scritto:... Per Foto UtenteRenzoDF
Scusa se ho cancellato, ma su Geogebra sono veramente arruginito e soprattutto non aggiornato sulle nuove funzionalità. :-)
Inviato: 21 lug 2014, 17:40
da simo85
No pasa nada. :D
