Filtri spaziali che rimuovono lo sfondo (immagini digitali)
Inviato: 15 set 2014, 21:15
da MrFrost
quali sono i filtri spaziali in grado di rimuovere lo sfondo di un'immagine?
Re: Filtri spaziali che rimuovono lo sfondo (immagini digita
Inviato: 1 ott 2014, 9:54
da dimaios
Il problema della rimozione del fondo in un'immagine statica risulta problematico.
Volendo isolare invece il fondo in una sequenza con soggetto in movimento il discorso cambia.
Il problema è che bisogna definire a priori le caratteristiche dello sfondo per poterlo eliminare.
Nell'immagine statica è impossibile mentre in quella dinamica esistono tecniche che agiscono sul "differenziale".
Fondamentalmente hai bisogno di un modello di riferimento per rintracciare il fondo ( conoscenza a priori ).
