Multisim
Inviato:
9 nov 2014, 19:20
da cencia
CIao a tutti qualcuno utilizza MULTISIM?
Ho un problema su un diplay a 7 segmenti... se necessario posto il circuito....
Re: Multisim
Inviato:
9 nov 2014, 19:59
da marco438
cencia ha scritto:... se necessario posto il circuito....
Direi di si.
Se comunque, come penso, il circuito dovra' essere modificato/corretto, e' consigliabile tu faccia lo schema in FidoCadJ.
Re: Multisim
Inviato:
10 nov 2014, 20:59
da cencia
Ecco lo schema di principio:
Il mio problema che non fa quello che volevo facesse, cioè non mi visualizza i numeri che gli setto. Ho controllato i segnali con il Logic Analyser e sembrano giusti.... ma la visualizzazione non avviene in modo corretto.
C'è qualcosa che mi sfugge?
Re: Multisim
Inviato:
10 nov 2014, 22:30
da spud
Difficile rispondere guardando solo quello schema, sarebbe il caso di vedere cosa c'è nella rete logica, sempre se il problema fosse di tipo circuitale.
Re: Multisim
Inviato:
10 nov 2014, 22:32
da Pierma
Ciao, ti ho fatto il circuito su Multisim da cui puoi vedere come funziona. Io l'ho fatto che può contare fino a 9, i pin vanno dal più significativo al meno significativo, quindi per far apparire l' "1" devi alzare l'ultimo! ;)
Re: Multisim
Inviato:
10 nov 2014, 22:38
da spud
Prova a mettere una resistenza di pull down (tipo 10k) in ogni uscita dell'integrato.
Re: Multisim
Inviato:
10 nov 2014, 23:47
da g.schgor
Sì, anche secondo me manca la resistenza verso GND ad ogni ingresso
del dato ( i 4 bit dal selettore).
