MassimoB ha scritto:pietro purtroppo frequentando poco per motivi di tempo mi trovo spesso nella fase di svolgimento degli esercizi dove non ho il risulto a non capire se sto sbagliando oppure no e non avendo la possibilità di un confronto mi rallenta molto e non posso di certo pretendere che per ogni dubbio ci sia sempre uno di voi pronto ad aiutarmi ovviamente.
Quindi mi sembrava un buon aiuto
A me no
Scusa se sono così categorico, ma niente può sostituire una persona che ti segua.
Non farti problemi a postare sul forum, quando ci sono ti rispondo. Poi non sono certo l'unico che può aiutarti.
Ti faccio un esempio: guarda
questo limite, Wolfram Alpha lo risolve e ne riporta i passaggi, ma credo che non riuscirei a trovare un metodo più lungo e arzigogolato per risolverlo, quando con un semplice trucchetto e due passaggi si risolve senza troppe storie.
Io credo sia questo ciò di cui tu abbia bisogno per l'esame, piuttosto del solutore numerico.
Dall'altra parte capisco che tu non abbia tempo per frequentare e (soprattutto) andare a esercitazioni.
Per farti un altro esempio, non credo che Wolfram Alpha o Mathematica possano farti quello schemino che ti avevo fatto io sulle serie. Non che abbia fatto nulla di che, però potrebbe esserti utile, all'esame.
Per questo motivo ti dicevo di postare sul forum.
Sjuanez ha scritto:Anche io durante gli studi mi trovai con il tuo stesso problema. Esercizio + soluzione non bastano per imparare. O meglio, magari c'è gente che ci riesce, ma io no.
Nessuno ci riesce. Sono molto più utili gli esercizi svolti, dai quali cercare di estrapolare un procedimento generale.
Sto per dire una cosa forse difficile da comunicare, ma per imparare la matematica da soli bisogna che la materia piaccia e dia soddisfazione, perché si deve avere quella voglia innata di impararla al massimo livello di dettaglio, cercando di capire tutto.
Avevo riportato una serie di libri di matematica nella biblioteca di EY, contengono un buon numero di esercizi svolti.
Comunque nessuno di loro vale come una persona che si affianchi a chi vuole imparare e che sveli tutti i trucchetti che ha imparato mentre lui studiava e sbatteva la testa sui problemi che ha già incontrato.
My two cents.
