LTspice pot e visualizzazione multipla dei valori
Inviato: 31 ago 2015, 16:00
da philip
Salve ragazzi.
Da qualche giorno sto utilizzando l'applicazione e ho un problemino. Ho realizzato uno schemino di un filtro con un potenziometro.
C'è un modo per vedere nella stessa schermata il comportamento con il pot al max(1) e al min(0)? Ho provato ad impostare i due valori in Attribute editor in value con "Rtot=30K wiper=1" e value2 con "Rtot=30K wiper=0" ma analizzando l'uscita del circuito mi mostra sempre solo un traccia.
Ho provato anche add trace... ma nada.
Re: LTspice pot e visualizzazione multipla dei valori
Inviato: 31 ago 2015, 16:40
da IsidoroKZ
Proverei a definire la posizione del cursore con l'assegnazione .param e poi la farei cambiare con il comando .step.
Inviato: 31 ago 2015, 16:44
da philip
Ciao Isidoro... ci sono arrivato.
Se a qualcuno può servire.
.step param wip list 0 1... dicevi cosi Is?
Inviato: 31 ago 2015, 19:43
da IsidoroKZ
Si`, proprio cosi`! Ero con il tablet e non potevo scrivere troppo a lungo.
Inviato: 1 set 2015, 20:07
da philip
:) perfetto. Ho provato con due potenziometri lineari nello stesso schema... mettendo lo stesso parametro... Ma le onde si uniscono. Sono due filtri: un bass e un treble con due potenziometri. Come puoi notare si sono fuse. Hai qualche idea? :)
Inviato: 8 set 2015, 18:37
da IsidoroKZ
Mi ero perso il thread. Manda il file .asc, credo debba zipparlo altrimenti il sito non te lo fa passare, e se ci sono componenti non nella libreria standard allega le librerie oppure metti il modello nello schema.
Inviato: 15 set 2015, 20:51
da philip
Ciao Isidoro. Ho risolto. Ho provato il simulatore TINA. Devo dire che è un pochino più pratico. Grazie ugualmente per il tuo aiuto. Gentile come sempre :ok:
