Pagina 1 di 2
Simulare RC con PSpice
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 15:41
da Matteo1991
Salve,
ho da poco scaricato la versione "studend" di pspice. Per iniziare ad usarlo ho pensato alla simulazione di un circuito RC sottoposto a gradino di tensione.
Il problema è che non riesco a visualizzare l'andamento di tenioni e correnti.
Una volta aperto il programma "pspice schematics" ho disegnato l'RC, ci ho messo uno "stimulus" (generatore di impulsi PW), messo i riferimenti (massa) e ho creato la netlist, non ci sono errori. Metto i marcatori e lancio la simulazione.
Il risultato è questo:
Dove sbaglio?
Re: Simulare RC con pspice
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 15:54
da IlGuru
A proposito di
"No recognized product configuration selected"
google che dice?
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 16:37
da Matteo1991
cercato ma non riesco a capire dove sta l'errore. La simulazione funziona in quanto i valori "a regime" ai nodi me li fornisce.... non capisco...
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 16:53
da simo85
Devi mettere i flag di tensione nei punti in cui vuoi visualizzare la tensione (idem per la corrente).
Esempio:
Li hai messi ?
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 16:59
da Matteo1991
Si, ho seguito alla lettera le guide in rete.
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 17:04
da Lucast85
1- La simulazione che hai lanciato è la "transient", vero ?
2- Se non erro, in passato, con Pspice ho avuto problemi con i simboli GND. Prova a mettere quello che ti ha indicato Foto Utentesimo85, ossia il triangolino con lo "0" vicino.
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 17:37
da Matteo1991
Dunque, impostanto "transient" non c'è più l'errore e compare il grafico.
Ho cambiato il riferimento mettendo una "massa analogica" a 0V (la cosa ha in effetti molto più senso dal momento che il programma è famoso per l'utilizzo del metodo dei potenziali nodali e dunque serve un riferimento "netto").
Ora però ho un altro problema. il circuito è quello di seguito:
E visualizzo questo:
Dove sta il transiotorio? :shock:
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 17:42
da Lucast85
Sembra che la capacità per t=0 sia già carica.
Prova a vedere come si impostano le condizioni iniziali per le capacità ed imposta le tensione ai capi di C1 a 0 V.
MessaggioInviato: 7 dic 2015, 17:52
da Matteo1991
Adesso le cose vanno! :D
MessaggioInviato: 9 dic 2015, 20:29
da Matteo1991
Volendo invece calcolare la risposta a regime permanente dato un ingresso sinusoidale, come posso fare??
In analysis --> setup trovo solo AC sweep.... mentre io vorrei appunto l'andamento delle grandezze nel tempo.
Ho eseguito un transitorio "con tempo lungo" e va a regime ma non credo sia la cosa più elegante...
