Luogo delle radici
Ciao, premetto che sono studente di ingegneria elettrica al secondo anno. Ho un problema nel risolvere gli esercizi tramite matlab sul luogo delle radici (l'ultimo tipo di esercizio e sono pronto per l'esame :) ). Scrivo un esercizio per fare un esempio:
Sia data la seguente funzione di trasferimento da progettare:
Si progetti
con il luogo delle radici e con l’ausilio di Matlab in modo da soddisfare le seguenti specifiche:
1) errore a regime permanente nullo per un ingresso di riferimento costante;
2) poli del sistema a ciclo chiuso con parte reale minore di
3) errore a regime permamente per un ingresso di riferimento a rampa unitaria non superiore a
Questo esercizio è stato risolto dal mio professore ma non mi è molto chiaro. Inizia nel mettere un polo in zero per soddisfare la numero 1) (questo passaggio l'ho capito)
Una volta disegnata e vista in matlab dice che vuole portare l'asintoto a
(perché
?) e scrive una nuova funzione
(perché ha scritto così?)
Riscrive la funzione completa
e trova
so come trovarlo).
Come ha fatto a risolverla? Ho altri esercizi ma sono tutti simile a questi quindi se capisco come ha fatto a risolverlo ho ottime possibilità di passare l'esame
Grazie!
Si progetti
con il luogo delle radici e con l’ausilio di Matlab in modo da soddisfare le seguenti specifiche: 1) errore a regime permanente nullo per un ingresso di riferimento costante;
; 3) errore a regime permamente per un ingresso di riferimento a rampa unitaria non superiore a
.Questo esercizio è stato risolto dal mio professore ma non mi è molto chiaro. Inizia nel mettere un polo in zero per soddisfare la numero 1) (questo passaggio l'ho capito)
(perché
(perché ha scritto così?)Riscrive la funzione completa
e trova
so come trovarlo).Come ha fatto a risolverla? Ho altri esercizi ma sono tutti simile a questi quindi se capisco come ha fatto a risolverlo ho ottime possibilità di passare l'esame
Grazie!
sull'asintoto verticale.
