Esportare immagine altium
Ciao a tutti ho terminato ora un PCB tramite il software Altium Design, ora mi interessa utilizzare l'immagine del PCB in 3d sia del top che del bottom ma non so come esportarla. Ho provato con export pdf 3d e mi ha creato il pdf correttamente, ma io vorrei ora avere un paio di immagini da diverse angolazioni da poter inserire nella mia tesi e in qualche presentazione e quindi del pdf3d non so come utilizzarlo. Usando un sistema tipo cattura immagine, la qualità si abbassa tantissimo. Come posso ottenere delle immagini di buona qualità del PCB? GRAZIE
