Pagina 1 di 3
File FCD e windows10
Inviato: 11 mag 2016, 10:39
da Narcolex
Ciao a tutti,
per caso qualcuno ha avuto problemi ad associare i file fcd a fidocadj in windows10? Io non riesco.
Re: File FCD e windows10
Inviato: 11 mag 2016, 10:52
da alev
Inviato: 11 mag 2016, 11:39
da Narcolex
Dice di reinstallare il programma e java... ma il programma e portable e java è aggiornato...
Ma tu hai windows10?
Inviato: 11 mag 2016, 11:44
da alev
Narcolex ha scritto:... ma il programma e portable e java è aggiornato...
Non capisco cosa vuoi dire, puoi spiegarti?
Io ho Windows 7 ed 8 e funzionano entrambi cliccando sull'icona di FidoCADJ
Inviato: 11 mag 2016, 11:47
da Narcolex
Allora.... ho scaricato fidocadj, la versione portable, cioè senza installazione, lo avvia e va tranquillo...
Se creo un file e lo salvo sul desktop ad esempio, per riaprirlo non posso fare doppio clic sul file, ma devo aprire prima fidocadj e successivamente da fidocadj a prire il file appena creato...
Nelle versioni precedenti di windows, bastava invece fare doppio clic sul file creato e si apriva direttamente fidocadj.
Inviato: 11 mag 2016, 11:53
da alev
Pero' nei link che ti ho mandato, non dice di reinstallare l'applicazione jar, semmai la JVM ;-)
Inviato: 11 mag 2016, 11:57
da Narcolex
Infatti lho fatto.. ma non cambia nulla... per questo cercavo di capire se c'era qualcuno con win10 e fidocadj...
La prima soluzione non l'ho capita, devo rileggerla con calma :D
Inviato: 11 mag 2016, 12:04
da alev
Ah, ok
Comunque, dovrei rimediare un Win10 di prova e, se non hai fretta, tra qualche tempo scriverò una risposta
Inviato: 11 mag 2016, 12:21
da Narcolex
nessuna fretta :)
Inviato: 17 mag 2016, 15:16
da alev
Foto UtenteNarcolex, ho fatto un test di installazione Java + FidoCADJ su un PC Windows 10 (64 bit) e tutto ha funzionato al primo colpo:
1. Ho prima installato la JVM, sono andato sul sito https://www.java.com/it/download/ ed ho semplicemente cliccato su "Download gratuito di Java"; il pacchetto che ho scaricato si chiama JavaSetup8u91.exe; la JVM l'ho installata con le impostazioni di default in
Codice: Seleziona tutto
C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\
mi sono limitato a togliere la spunta all'installazione degli Amazon Tools
2. Sono andato sul sito http://darwinne.github.io/FidoCadJ/download.html ed ho scaricato il jar di FidoCADJ
https://github.com/DarwinNE/FidoCadJ/releases/download/v0.24.6/fidocadj.jar
Il jar è stato salvato sul desktop, vedi immagine in cui si vede che il jar ha l'icona di Java
Infine, facendo doppio click sull'icona del jar di FidoCADJ è partita l'applicazione
Evidentemente, se a te non funziona in questo modo, qualcosa è andato storto; al posto tuo, rimuoverei la JVM con l'applet Java Uninstaller che trovi qui e magari anche il jar di FidoCADJ (anche se dovrebbe essere ininfluente) e poi reinstallerei la JVM da capo
Spero che la descrizione ti sia d'aiuto
