Pagina 1 di 2
Calcolatore bobine
Inviato: 20 dic 2016, 13:07
da abusivo
Come al solito non so quale sezione è più giusta per questo argomento.
Pregherei, nel caso, chi di dovere di spostare il thread nel posto più giusto.
Ho la necessità di ricalcolare due bobine per AF per motivi di spazio.
Ho trovato in rete vari calcolatori che mi hanno lasciato un po perplesso in quanto mi danno risultati leggermente diversi.
Qualche anima Pia sarebbe così gentile da indicarmene uno che, ad esperienza, sia maggiormente attendibile!
Grazie e scusate il disturbo.
Re: Calcolatore bobine
Inviato: 21 dic 2016, 9:33
da lelerelele
non saprei dove indirizzarti, ma ritengo che qualunque calcolo non possa essere più preciso di quanto hai potuto constatare, cambiando bobina e quindi materiale, forma, dimensioni anche se simili non saranno mai uguali.
ti consiglio di fare una bobina come ti è stato calcolato, poi la provi, facendola risuonare con condensatore noto in parallelo, aggiungi o togli spire per accordarla, quando le due bobine risuonano alla stessa frequenza saranno uguali, almeno in valore poi in potenza non saprei.
saluti.
Inviato: 21 dic 2016, 9:47
da MarcoD
Non saprei cosa indicare, usavo bobcalc o qualcosa del genere.
Condivido con lelerelele, i risultati saranno approssimati a qualche %.
Interessano bobine cilindriche in aria o su nucleo?
I calcoli trascurano la capacità parassita fra le spire (che influisce secondo la frequenza); suppongono una bobina isolata nello spazio, nelle vicinanze possono esserci superfici metalliche conduttive. Trascurano le connessioni.... O_/
Inviato: 21 dic 2016, 10:21
da abusivo
Grazie per le risposte.
MarcoD ha scritto:...Interessano bobine cilindriche in aria o su nucleo?...
In aria.
Tra l'altro sono formate da poche spire allargate con rame argentato da 1 mm o giù di li.
Probabilmente procederò con un sistema empirico come avete suggerito.
Una volta definite le bobine ne avvolgerò qualcun'altra di prova e proverò ad allargare o stringere le spire.
Inviato: 7 gen 2017, 17:01
da dimaios
Personalmente ho sempre usato due libri di riferimento :
https://books.google.it/books?id=K3KHi9lIltsC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
oppure il Terman.
Dipende dall'applicazione.
Per il riscaldamento ad induzione invece ci sono libri specifici.
Fammi sapere se hai trovato ciò che cerchi dal primo link.
Inviato: 8 gen 2017, 10:43
da abusivo
dimaios ha scritto:Personalmente ho sempre usato...
Si in questo caso c'è tutto ma cercavo un calcolatore "Plug and Play".
dimaios ha scritto:...Dipende dall'applicazione.
Per il riscaldamento ad induzione invece ci sono libri specifici...
No niente induzione, devo semplicemente ridurre il diametro di un paio di bobine di un filtro RF per motivi di spazio.
Grazie per il Link
Inviato: 8 gen 2017, 10:51
da dimaios
Se lavori in radio frequenza il Terman è un riferimento "antico" per cui funziona bene! ;-)
Guarda anche le formule ed i software di calcolo che trovi sui siti dei produttori di RFID come per esempio ST.
Cerca con Google "RFID antenna calculator".
Inviato: 8 gen 2017, 10:53
da abusivo
dimaios ha scritto:...il Terman...funziona bene!...
Ok grazie, provo a buttare giù due calcoli!
Inviato: 8 gen 2017, 10:54
da dimaios
P.S. Le formule RFID funzionano bene sui 13.56 MHz e sui 125 kHz.
Inviato: 8 gen 2017, 10:55
da MarcoD
Cerca con un motore di ricerca " bobcalc " è un programma di pubblico dominio che adopera le formule di
" Nagaoca " ? si chiama così ?, del 1930, mi pare usate dal Teman.
Oppure per la tua applicazione , usando lo stesso filo lo avvolgi con più spire su un diametro minore.
