LTspice: si possono normalizzare più step ad 1 kHz?
Ciao a tutti,
sto usando il metodo Monte Carlo in LTspice per verificare la sensibilità della risposta in frequenza di un filtro dovuta alle tolleranze dei componenti.
Eseguendo l'analisi AC, ottengo una famiglia di curve che rappresentano, ciascuna, una possibile risposta in frequenza del filtro. Ognuna di queste curve ha una diversa sopraelevazione, e alcune non si intersecano mai.
Tuttavia, non sono interessato ad esaminare le variazioni assolute di queste curve, ma vorrei osservare la massima variazione relativa intorno alla frequenza di riferimento (p. es. 1 kHz). Non so se mi esprimo correttamente, ma direi che voglio "normalizzare" ciascuna curva ad 1 kHz. In pratica, questa cosa qui:
Questo mi permetterebbe di osservare la massima variazione relativa intorno ad una frequenza di riferimento.
È possibile ottenere in LTspice questo risultato? Ci sono direttive, generatori o altri escamotage utili a questo scopo?
Grazie! Ciao,
Niki
Grazie! Ciao,
Niki
alla frequenza di riferimento, ottenendo una tabella di dati. Nella seconda, questi valori vengono dati in pasto ad un generatore di tensione che genera
. Graficando quindi
si ottiene la famiglia di curve normalizzate.
(che verrà usato dopo)
